EPC und Abgaskontrollleuchte
Hallo zusammen,
Bei meinem Audi A3 1.4 Tfsi Baujahr 2013 leuchtet seit einiger Zeit die EPC und Abgaskontrollleuchte.
Bei meinem Besuch in der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und mir wurde gesagt dass mein Turbolader wohl keine Leistung hat. Habe an dem Auto absolut keinen Leistungsverlust oder sonstiges feststellen können. Er fährt wie gewohnt!
Da ich mich als Frau nicht sonderlich (eigentlich überhaupt nicht) mit Autos auskenne musste ich mich auf diese Aussage verlassen. Mir wurde vorgeschlagen das AGR Ventil zu wechseln da dies eine mögliche Ursache sein könnte. Gesagt, getan…leider führte der Wechsel nicht zum Erfolg und beide Leuchten sind immer noch vorhanden :frowning: Jetzt wurde mir gesagt dass wohl der Turbolader defekt ist und wir diesen tauschen müssten. Nun wende ich mich ein wenig verzweifelt an euch weil ich nicht weiß was es sonst sein könnte…ein Turbolader Wechsel kostet nun nicht gerade wenig deswegen wollte ich eventuell noch alles andere in Betracht ziehen dass die Ursache dafür sein könnte bevor ich diese Reparatur vornehmen lasse…
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank und beste Grüße Jessi
Hallo Jessi.
Also um dir helfen zu können, müssen wir wissen, welcher Fehler konkret gespeichert ist. Also am besten nochmal auslesen und ausdrucken/mitgeben lassen.
Außerdem wäre interessant ob du einen der letzten 8P oder einen 8V Audi A3 hast… Deine Fahrgestellnummer beginnt mit WAUZZZ8P oder WAUZZZ8V ???
AGR Ventil hat weder der 1.4er im 8P noch im 8V… also komisch?!
Also laut Schein dann 8V.
Wollte die Woche definitiv in einer anderen Werkstatt noch eine weitere Meinung einholen und werde mir den Fehler mal schriftlich mitgeben lassen.
Das wäre natürlich sehr komisch wenn das Auto sowas nicht mal besitzt :confused:
Die EPC Leuchte kommt momentan auch eher sporadisch…mal ist sie da mal nicht…
Alles sehr komisch…
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Hab ich an meinem 1,4 TFSI auch gehabt. Es war der Stellmotor vom Turbo. Alles in allem 350€.
Moin´Jessi,
darf ich fragen wo du wohnst? Ich habe Zugriff auf VCDS und könnte den Wagen noch mal auslesen. Kostet nix. Bin aus der Ecke Braunschweig.
MfG
Jens
