Hi zusammen,
ich habe mir heute einen Entriegelungsschlüssel beim Media-Markt gekauft, da ich meinen Chorus um einen MP3-Player erweitern will.
Ich hab das Ausbauen dann gleich mal ausprobiert, funktionierte problemlos. Nur habe ich jetzt das Problem, dass die Entrigelungsschlüssel nicht mehr aus dem Radio rausgehen. Weder wenn das Radio eingebaut ist, noch wenn es heraussen ist. Gibt’s da vielleicht einen bestimmten Trick?
Vielen Dank für die Hilfe!
Die Entriegelungshaken musst Du auf jeden Fall vor dem Einbau wieder aus dem Radio rausziehen…
Falls das nicht auf Anhieb klappt musst Du mit einem Lüsterklemmenschraubenzieher oder etwas flachem/stabilen versuchen neben dem Haken reinzuschieben - wackeln - und rauszuziehen…
Hatte bei mir damals geklappt…
Hi, danke für die Antwort, inzwischen habe ich es selbst rausgefunden…
Ist mir ein wenig peinlich, weil es so einfach ist. Man muss einfach wenn der Radio draussen ist die Bügel links und rechts leicht nach innen drücken, und schon fallen die Schlüssel raus.
