Embleme / Typenbezeichnung entfernen
Für alle von euch die es bei der Neuwagenbestellung versäumt haben die Typenbezeichnungen entfallen zu lassen oder für die, die die Audi Ringe am Heck auch nicht mehr sehen können oder möchten hier eine kleine Anleitung.
Zunächst macht man das Emblem, welches weichen soll, mit einem Heißluftfön warm. Verwechselt warm bitte nicht mit heiß. Zum einen kann der Lack Schäden davontragen wenn er zu warm wird und zum anderen wird der Kleber weich und zäh und zieht dann hässliche Fäden. Nachdem das ganze Warm ist nimmt man ein Faden, ein Band oder ähnliches (es geht auch normale Zahnseide, nicht die Superfloss-Zahnseide) echter NYLONfaden (wie Angelschnur) ist das Sauberste und zieht ihn zwischen Ringen und Lack vorsichtig hin und her bis die Ringe gelöst sind! Wenn noch Klebereste am Lack sind kann man diese mit Speiseöl und einem fusselfreien, weichen Tuch vorsichtig reinigen. Hartnäckige Klebereste lassen sich auch mit Politur und Fensterreiniger entfernen.
Kleiner Tip: der Freundin den Haarfön kurz entwenden, der wird nicht so heiß daß der Lack weich wird. Billige 2-stufige Heißluftföns sind zuheiß und ruck zuck wirft der Lack Blasen. Zum Entfernen der Kleberreste verwende ich (auch bei anderen Aufklebern) Orangenöl oder Limonenbasis-Reiniger.
