Der 8L und 8P verfügen über eine elektronische Bremskraftverteilung (EBV). Durch diese elektronische Bremskraftverteilung, welche über die ABS Komponenten arbeitet, entfallen der Bremskraftregler bzw das Druckminderungsventil an der HA!! Deswegen muss nach einer Tieferlegung des Fahrzeugs nichts neu eingestellt werden.
Die EBV kann bereits bei leichten Bremsvorgängen, insbesondere in Kurven einsetzen. Die Drehzahlfühler des ABS erfassen die Drehzahl aller 4 Räder und das Steuergerät berechnet die jeweiligen Radgeschwindigkeiten. Wird der Schlupf der Hinterräder zu groß, wird der Bremsdruck so geregelt, das diese nicht überbremst werden können.
