Hallo Zusammen,
am Wochenende habe ich mittags mein Auto gestartet und musste feststellen, das der Motor wie immer läuft, aber die Tacho Nadeln, sowie die Beiden Roten Displays ( Mitte des Tachos und von der Klimaanlage) keine Reaktion zeigen. Außerdem leuchten alle Lampen, die beim betätigen der Zündung an sind, und bei Start ausgehen mit Ausnahme der MTK die geht ebenfalls aus.
Außerdem scheint die Servolenkung ausgefallen zu sein.
Eckdaten: Audi A3 2.0 TDI BJ 2008 5Türer 140ps km stand 200900km [0588 / AHZ]
Mit einem Freund habenwor über VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehlercodes gefunden:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009387272
Codierung: 118A0F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364A000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 4898946B3BB71A7ED5-801C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
2 Fehlercodes gefunden:
01504 - Kennzeichenleuchte-X
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 24
Kilometerstand: 189308 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.26
Zeit: 19:19:00
ein
Spannung: 11.70 V
aus
ein
aus
aus
ein
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 200962 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.22
Zeit: 23:26:00
ein
Spannung: 14.10 V
aus
ein
aus
aus
ein
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Seriennummer: 2241I007074897
Codierung: 0004128
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 438283470291392600-8016
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung
001 - oberer Grenzwert überschritten
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 24
Kilometerstand: 200984 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.24
Zeit: 16:45:16
00532 - Versorgungsspannung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 24
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.24
Zeit: 16:48:01
Mein Kollege hat bereits das Komfortsteuergerät getauscht ohne Erfolg…
Bin echt ratlos.
Wäre mega wenn jemand noch eine Idee hat.
Dankeschön
