Moin eine Frage.
Also ich habe ein A3 8L 2006
Blinker,Hupe,Scheibenwischer und Lüftung funktioniert nicht Sicherungen alle in Ordnung.
Beim Zündschloss ist Wackelkontakt weiß einer wie
Sowas beheben kann
Moin,
Also erstmal hast du einen A3 8P.
Der 8L wurde nur bis 2003 gebaut und dann durch den 8P abgelöst.
Also das Zündschloss Problem sollte sich durch ein neues lösen lassen.
Bezüglich der anderen Problematik würde ich sagen lass Mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ansonsten überprüfen ob die Kabel die zum Lenkrad gehen alle in Ordnung sind.
Bzw. Spannung messen.
Grüße
