Elektrolüfter
Falls die Klimaanlage nicht korrekt arbeitet oder der Motor im Stand zu warm wird, als erstes die 40 Ampere Sicherung auf der Batterie für den Elektrolüfter prüfen! Weil dieser schwer anläuft, fließt im ersten Moment ein sehr hoher Strom, der schnell die Sicherung durchbrennen lassen kann! Kann einem viel Nerven sparen! Die Klimaanlage braucht den Lüfter ebenfalls, weil ohne die Kalte Luft steigt der Druck der Kühlflüssigkeit im Klimasystem an. Ist der Druck über 15bar, dann wird die Klima automatisch abgeschaltet, damit keine Leitungen platzen.
Falls der Lüfter klappert einer der beiden zumeist der Lüfter für die Klimaanlage. Muß dieser getauscht werden, denn durch eine Unwucht hat sich dadurch das Gleitlager worin der Lüfter läuft aufgelöst! Abhilfe gibt es da leider nur durch teuren Ersatzlüfter!
