Moin in die Rund erbitte Hilfe. Bei meinem A3 8P7 flackert und tickert (fast wie beim Blinken; gefühlt hinter dem Tacho) kurz nach dem Start der Navibildschirm sowie die obere mittlere Anzeige (Anzeige Radiosender/Telefon) für ca. 10-20 Sekunden um dann normal zu funktionieren.
Was könnte das Problem sein? Batterie ist neu.
Vielen Dank für Hinweise und Tipps und Grüße von der Ostsee
Würde mal die Relais befühlten dort könnte der Fehler sein
Unter dem amaturen Brett und vorne im Motorraum
Moin vielen Dank für den Tipp👍 und Grüße von der Ostsee🙋🏼♂️
