Elektrik Problem Scheinwerfer rechts
Habe folgendes Problem (S3 Sportback BJ2011): doppelte Blinkergeschwindigkeit (rechts), Komplettausfall rechter Scheinwerfer - sofort beim Starten des Autos gab es Meldungen im FIS. Heckleuchte hinten links, Totalausfall sowie beide Kennzeichenleuchte.
Nach Batterie reset funktionierte es kurzzeitig wieder und über die Nacht am nächsten Tag selbes Spiel wieder.
Mehrere Fehlermeldungen im Fehlerspeicher
00927 - Klemme 30 rechts
011 - Unterbrechung
02895 - Versorgung für LED-Modul links für Tagfahrlicht und Standlicht
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Bordnetzsteuergerät wurde schon getauscht und codiert
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
Wurde gelöst lag am sicherungskasten im motorraum.
Hi. Was genau war das Problem, bzw was genau löste das Problem?
Habe ziemlich das gleiche Problem.
Fehlermeldung - Kl.30 rechts Unterbrechung. 00927
Scheinwerfer rechts ist ausgefallen , Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion, Blinker hinten links sowie Blinker rechts vorne ohne Funktion.
Der Sicherungskasten im Motorraum war defekt, habe den ausgetauscht dann hat alles wieder funktioniert.
