Eintragung / Prüfung von Sonderreifen
Hallo zusammen,
habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt und würde jetzt gerne mal aufgeklärt werden.
Also ich möchte mir für meinen A3 neue Felgen kaufen und natürlich dazu passende Reifen.
Jetzt gibt es hierfür ein Gutachten.
Was passiert jetzt?
Darf ich die Reifen montieren und anschließend, auf direktem Wege zum TÜV fahren?
Was passiert, wenn ich zwischenzeitlich von der Polizei gestoppt werde?
Wie läuft das mit der Eintragung / Prüfung? Da das Auto finanziert wird, liegt mir der Brief nicht vor. Lediglich den Fahrzeugschein besitze ich. Benötige ich den Brief und wenn ja, wie komme ich an den ran?
Was kostet die Eintragung / Prüfung?
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Grüße,
AlexL
Am besten du holst dir vorher ein Termin beim Tüv, wenn die Grünen dich dann anhalten, haste nen Beweiss das du wirklich zu TÜV willst.
Der Fahrzeugschein reicht aus.
Ich hab letzten 44 Euro bezahlt.
Mfg SLonNet
Ich versuche mal, dir ein bissle zu helfen:
  • Du darfst die Reifen montieren und direkt zum TÜV fahren, darfst sogar vorher eine Probefahrt machen, ob sie irgendwo schleifen
  • zur Polizei sagen, dass du gerade auf dem Weg zum TÜV bist oder eine Probefahrt machst
  • den Brief kannst du bei der Bank beantragen, allerdings musst du dir meistens Veränderungen am Fahrzeug von deiner Leasinggesellschaft genehmigen lassen
  • kannst die Dinge auch ohne Brief eintragen lassen, einfach den Schein beim TÜV vorzeigen, dann bekommst du ein Extra-Blatt, mit diesem sollst du zur Zulassungsstelle gehen und dort die Dinge in den Brief und den Schein eintragen lassen. Bei manchen Dingen werden die Eintragungen erst gültig, wenn du Sie in den Schein und den Brief hast eintragen lassen…warum auch immer
Falls noch Fragen offen sind: Fragen :slight_smile:
Alles klar, das hilft mir schon mal.
Mein Fahrzeug ist nicht geleast, sondern finanziert, sprich, der Brief liegt bei der Audibank.
Wenn allerdings die Eintragung gänzlich ohne Brief geht, umso besser.
Kann mir das jemand garantieren, oder komm ich um die Eintragung und die Anforderung des Briefs nicht drum herum?
Es geht wie gesagt, nur um Reifen. Und auch keine speziellen, sondern lediglich 17" mit 225er Reifen.
Es geht seit 01.10.2005 und den neuen Zulassungsbescheinigungen soweit ich schon im Leon Forum gelesen habe nur noch über Blattgutachten, da in den mitzuführenden Zulassungsbescheinigung nicht mehr alles aus dem Feld Bemerkungen übernommen wird!
=> http://www.seat-leon.de/board/thread.php?threadid=44934&sid=
  • Dieser Beitrag wurde von weiberheld am 06.10.2005 bearbeitet
@weiberheld
Stimmt ja, seit 01.10. gibt es ja die Bescheinigung Teil 1 und Teil 2
Nur weiß ich net, ob der TÜV generell nix mehr in den Brief einträgt oder nur in die neuen nicht (da kein Platz).
Wie schaut das eigentlich aus mit den neuen Papieren? Wird da grundsätzlich nichts mehr eingetragen und nur noch auf Beizettel oder nur vom TÜV nichts mehr?
@Threadersteller
Auf jeden Fall kannst du nur mit dem Schein zum TÜV fahren, gibt keine Probleme. Nur in einer späteren Polizeikontrolle können die Probleme machen, wenn du die Reifen (mit Felgen?) nicht in die Fahrzeugpapiere übernehmen hast lassen und nur diesen Beizettel vom TÜV dabei hast.
Alles klar.
… es geht hier im übrigen um Felgen plus Reifen. :wink:
Also irgendwie muss der Brief dann wohl her … koste es, was es wolle.
Aber das dürfte kein Problem sein, diesen von der Finanzierungsbank kurzfristig zu erhalten.
Danke!
Wenn für die Felgen ein TÜV Gutachten vorliegt und die Reifengröße die du draufmachen willst in diesem Gutachten enthalten ist, dann bekommst du vom TÜV eine sogenannte „Abnahmebescheinigung“. Diese ist im Fahrzeug mitzuführen. Eine Eintragung in den Brief ist nicht notwendig.
Die Kosten dafür belaufen sich bei meinem TÜV auf zur Zeit 37,xx €.
Wenn du 100% sicher sein willst, dann rufst du einfach beim zuständigen TÜV mal an.
Gruß Mackie
  • Dieser Beitrag wurde von Mackie am 06.10.2005 bearbeitet
Hi Mackie,
na das klingt ja schon viel besser. Es ist richtig, die Felgen die ich will, haben im Gutachten (TÜV Rheinland) auch die gewünschte Reifengröße.
Sprich: Ab zum TÜV und Abnahmeprotokoll wie eine ABE immer mitführen, fertig, Also nix mit Schein- und Briefänderung?
Genau so ist es… :daumen:
Gruß Mackie
