Einstellungen laut faq ...
hallo ersma!
ich hab versucht den klang der boxen laut faq zu verstellen. okay - ich bin genau laut anweisung vorgegangen ( motor aus, schlüssel ab, stationstaste 5 bla bla bla).
leider tut sich bei mir in der anzeige nix von wegen der ziffernfolge. es geht einfach nur das radio an und das war es.
what´s wrong? ich hab ein chorus 2 und die boxen des elektronikpaket.
gruß pockenfresse
was für boxen hast du ???
wenn es keine Bose boxen sind kannst du den Equi. nicht einstellen !!!
Gruß Devil666
Hmm bin jetzt net sicher, aber kann es sein dass die Einstellungen beim Vorfacelift auch ohne Bose gingen doch leider beim Facelift nur noch mit Bose ?!?
Gruß Markus
Moin,
also wenn der EQ einzustellen ist, geht das auch ohne Bose, aber soweit ich weiss geht es bei dem „neuen“ Concert II (ich glaube das ist im FaceLift verbaut) nicht mehr. Zumindest habe ich es bisher auch noch nicht geschafft. Wenn du eine Lösung hast, wäre ich evtl. daran interessiert.
Funktioniert auch nur in Stellung „FM“ und nicht in Stellung „CD“.
Zumindest beim facelift mit Symphony 1.
Die Einstellung des Equilizers wie sie in der FAQ beschrieben ist funktioniert nur beim Radio symphony I und bei sonst keinem anderen Radio! Dabei ist es egal, ob das symphony I an ein Bose-System angeschlossen ist oder nicht.
