Einpresstiefe?
Hey Leutz!
Mal ne doofe Frage: Wie ermittel ich wieviel mm Dinstanzscheiben ich draufmachen darf?
erstmal benötigst du die ET deiner felgen und dann musst du wissen was die max. et ist die eingetragen wird. wenn du z.b. ein gutachten hast das bis et 10 erlaubt und eine felge von et 30 hast dann kannst du 20mm distanzen drauf machen.
gruss
Hey,
evtl. hilft das hier weiter: http://www.hoffmann-speedster.de/dt/felgen.htm
Gruß Andy
Welches Gutachten? von den Scheiben?
Also wird das „Gutschten“ von der ET der Felge abgezogen um die breite der DS zu ermitteln?
es gibt zu jeden distanzen ein gutachten in dem festgelegt was die max. et für ein fahzeug ist.
ich habe z.b. welche von SCC drauf und lt. gutachten kann ich bis et13 gehen.
