Einparkhilfe hinten nachrüsten
Hallo ich habe einen A3 in Planung. Leider reicht das Budget momentan nicht für die Einparkhilfe.
Kann man die Nachrüsten und wenn ja was kostet sowas?
Danke
hallo, ja geht habe ich auch gemacht (beim S3).
Kostet sehr verschieden. Ich hab mir die meisten Teile einzeln gekauft.
Grob 220€ hab ich gezahlt. Es geht aber auch für 120-150€.
Hält sich also im Rahmen dafür dass es dann auch original ist.
Ich habe soetwas schon mehrfach bei anderen eingebaut, ca. 2 1/2 Stunden.
Okay Danke. Ist es, so daß die Löcher für die Sensorik in der Stoßstange schon vorhanden sind?
Oder wie geht das?
Danke nochmal
hi!
Die aus Rainers link ist super für den Preis. Hatte ich mit Ihm bei mir auch nachgerüstet. Allerdings durch einen Stossstangenwechsel von einer Werkstatt noch mal einbauen lasse. Es wurde zudem eine Stossstange mit PDC Löchern verwendet. Die sind aber für Nachruestloesungen zu klein und müssen entsprechend aufgebohrt werden.
Markierungen sind von innen vorhanden. Allerdings geht es einfacher ohne Abbau der Stossstange.
Vorsicht! je nach Audi Modell und Bj ist hinter der Stossstange ein Alutraeger. Wenn du die falsche Position für die PDC waehlst hast du ggf. nicht genug Platz um diese zu versenken.
Gruss,
dirk
