Eine feste Breme im A3
Moin, im zu verkaufenden audi ist das Bremspedal komplett hart/fest. Öl Flüssigkeit sieht gut aus. Woran wird es wahrscheinlich liegen?
Vermutlich am BKV.
Bremst er überhaupt?
Auch Handbremse?
Ansonsten könnte es noch der HBZ oder der ABS Block sein.
Handbremse ist i.O.
Er bremst leider gar nicht, komplett fest. Um das mit dem HBZ zu überprüfen wurde mir empfohlen das Bremspedal einmal mit gewalt reinzudrücken um es wieder gangbar zu machen.
ABS Block würde sinn machen da die kontrollleuchte aufleuchtet. Da wurde mir bereits empfohlen die Steuereinheit auszutauschen da nicht nur ABS als einzige fehlermeldung kommt, sondern ein kompletter Baum aufleuchtet im Amaturenbrett.
