Hallo zusammen,
wie idiotensicher
ist der Einbau einer Funkfernbedienung (Votex oder In-Pro)? Was muss ich da alles abschrauben/anschließen?
Danke, Stefan
Hallo zusammen,
wie idiotensicher
Danke, Stefan
also geh ganz einfach auf suchen und gib funkfernbedienung ein dann kommen sofort einige beiträge die dir weiterhelfen ich kanns leider nicht da ich eine werksmässige habe
Mfg FRANZ
also ich würde ansich erstmal die in-pro empfhlen.
einfach? das kommt drauf an.
ein wenig ahnung was ein kabel und ein schrumpfschlauch ist,
und wie man welche verbindet solltest du schon haben.
du solltest auch den mitgelieferten
anschlussplan lesen und verstehen können.
ansonsten solltest du in jedem fall den a3 spezifischen kabelsatz dazukaufen!
das macht es auf jedenfall leichter.
an die zv pumpe zu kommen ist auch nicht jedermanns sache
