Hallo zusammen,
habe mir die In.Pro 320S inkl. A3-Kabelsatz zugelegt.
Nur leider war bei dem Kabelsatz keine Anleitung dabei. Das mit den Steckern ist noch kein Problem, aber wo klemme ich die losen Drähte (Blinkeransteuerung) an??
Schon mal vielen Dank
CU
herbert_606@web.de
Hallo
Die stecker kommen ja entweder unter der linken A-Säule drann
(du must nur die Blende vor der Motorentriegelung abschrauben)
oder Hinten links an der Pumpe direkt
(ist das kleine ding unter der Baßbox)
Wenn vorn, dann einfach die Lenkradverkleidung abmachen und an den Blinkheben anschließen ( richtig verlöten und am besten Schrumpfschlauch isolieren.
wenn hinter: Links kommen viele Kabel
Dort schauen welche es sind und einfach verklemmen.
Die blinker sind parallel geschalten und
das Modul gibt soweit ich weiß 12 V ab.
On 2002-09-06 18:21, Herbie wrote:
Hallo zusammen,
CU
hab´Dir die Anleitung zugemailt.
MFG
MFG
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Jetzt gehts ab…
kann mir bitte auch jemand die Anleitung zu mailen, sofern es die vom A3 spez. Kabel ist.
Bitte bitte bitte
imad@hassani.de
Die Einbauanleitung gibt es bei Conrad zum runterladen.
Einbauanleitung mit A3-Kabelsatz
Einbauanleitung InPro M320s
Deine Links PS´s feindlich!!!
On 2002-09-07 00:27, Dedel wrote:
Quote: |
