…JA wie gesagt…hinten kommt ja nun nichts mehr an wegen dem bose System! Gibt es einen Adapter oder muss ich nun dirikt ein Kabel vom Radio zu den Boxen hinten ziehen? Bitte um hilfe
Brauchst nen Adapter!
Geh in einen Elektroladen der Radios verkauft.
Die sollen dir dann nen Aktivadapter geben für
dein Bose Sound System.
Musst denen Baujahr und Auto sagen.
Dann finden die schon das richtige, den steckst du zwischen Radio und Kabels und gut is.
Hab meinen damals bei ACR geholt
MfG
Yepp. Hatte das gleiche Problem, weil ich den Einschaltimpuls für die aktiven Boxen hinten zuerst nicht angeschlossen hatte.
Tag! Welchen Adapter hast du dazu genommen?*
- Dieser Beitrag wurde von cyberbob am 07.08.2004 bearbeitet
