Einbau einer Endstufe in Audi A3
Kurz vorweg… ich habe von dem Einbau jeglicher Car Hifi Komponenten keinen blassen Schimmer … habe jedoch einen guten Freund, der mir das ganze Zeug einbaut. Der wiederum hat noch nie mit einem A3 gearbeitet und möchte verständlicher Weise "nix kaputtmachen". Er hat mich gebeten im Internet nach "Anleitungen" zu suchen… leider war das bisher ohne Erfolg und deshalb frage ich hier nach.
Kann mit bitte jm. erklären wie und wo man am besten das "Chinchkabel" und das "Plus-Kabel" von dem Motorraum in den Autoinnenraum legt… gibts es da eine Stelle an der man ohne Sorgen bohren darf oder gibt es eine andere Möglichkeit. Die zweite Frage ist wie man die Abdeckung der Serienmässigen Audi Front Lautsprecher abnimmt (kein Bose System) ohne diese kaputtzumachen.
Vielen Dank im Vorraus !
LadyGauntlet
also ich bin auf der Beifahrerseite durchgegangen.auf der linkem seit des Motorraums ist ein Kabeldurchlass mit einem Gummiprpfen verschlossen.Dort kann mann das kabel durchziehen…ABDICHTEN aber nicht vergessen!!!.Wenn man dann das Handschuhfach abmontiert und etwas Geduld aufweist kommt das kabel irgendwann zum vorscheinen.Dann kann man es problemlos unter der Türleiste und dem Rücksitz durchführen.
Gruss Smudn
Plus kann er hinter der Abdeckung des Fahrerfußraumes abnehmen und dann innen am Seitenschweller unterm Teppich nach hinten führen. Die Cinchkabel sollte er möglichst weit weg von anderen Kabeln zur Endstufe führen. Die Abdeckung der Lautsprecher braucht er nicht abzumachen. Er muß nur die Türverkleidung abnehmen. Die neuen Lautsprecher kann er dann von hinten an die Türverkleidung montieren. Dazu braucht er eventuell Adapterringe. Gibts bei IMS Auto-Akustik Tel: 08105-276396.
cu
Michael
