konnte mir auf der Messe Essen günstig die Angel Eyes für den VFL kaufen.
Da ist nur keine Einbauanleitung mit dabei!
Wer hat die schon mal eingebaut und kann mir ne Anleitung oder Tipps geben?
Danke
Gruss
Erti
Danke
Gruss
Erti
Ist denn eine ABE oder E-Prüfzeichen dabei? weil sonst würd ichs nicht einbauen >:->
Ist ein E-Prüfzeichen drauf. Es sind die von FK.
durchgehender scheinwerfer oder blinker einzeln?
beim ersteren nimmst du hier die anleitung unter workshops für den einbau der faceliftscheinis, ansonsten sollte es ja nur ein einfacher austausch sein…
Sind die eigentlich mit Leuchtweitenregulierung oder kann man diese nachrüsten (die von den alten scheinwerfern)???
Sind die anders als die Facelist Scheinwerfer?
Sonst schau doch mal unter workshops und benutz den von „faceliftscheinwerfer einbau“. Der ist verständlich und bebildert.
Es sind die mit dem getrennten Blinker. Also nützt mir der Workshop nichts.
Wenn ich richtig liege ist das Abblendlicht auch innen.
Ich steh irgendwie aufn Schlauch.
Die hätten ruhig mal ne Anleitung mit beilegen können
:pillepalle:
na dann alte raus neue rein… verstehe das problem nicht…
Ich wusste das irgend jemand so eine Antwort geben musste. Für dich vielleicht alte raus neue rein. Für mich wie alte raus wie neue rein?
Das Abblendlicht ist beim VFL aussen und bei den Angels innen. Einfach umstecken?
Dann wurde da noch ein Kabel geliefert, sieht aus wie ein Adapter(?)
ja entschuldige aber du hast das auch ein bisschen dürftig geschildert… na für aus und einbau kannst du dich schon am faceliftworkshop orientieren… ansonsten frag mal user a3-bubby der hat ja wohl letztens die fk eingebaut allerdings in der faceliftvariante aber vielleicht hilfts ja trotzdem…
