Einbau 4-Kanal-Verstärker
habe mich nun entschlossen, bei meinem „orginalen“ Lautprechern nichts zu machen. Wollte es nun zuerst mit dem Einbau meines vorhandenen Verstärkers probieren.
Doch nun stellt sich mir die Frage, wohin mit dem Teil, ist schließlich nicht gerade klein (4-Kanal).
Könnt ihr mir diesbezüglich ein paar Tips geben, vielleicht auch ne kleine Beschreibung, welche Kabel ich dann verlegen muss?!?
Vielen Dank …
Hi!!!
Schlage dir vor den Kofferraum an zuheben, dann kannste später wenn du willst immer noch die Reserveradmulde für nen Sub nutzen!!!
Dafür mußt Du Plus (Masse würd ich gleich mit Legen) von der Batterie ziehen.( links) Chinch-Kabel auf der rechten,und dann mußt du nur noch die Kabel für die Boxen die Du über die Endstufe betreiben möchtest verlegen!!!
Gruß Bart
