RS4 Trade Heck clean
Kannst mal bessere Bilder von der Mittelkonsole machen? Sieht ja echt hammer aus mit dem lackierten Navi
Was ist das genau?
Kannst über das Interface einen USB Stick als Wechsler nutzen.
Waren die Zimmermann schon immer rot???
seht gut aus
MFG heidepower
jap des hat was…lackier noch die klima dann ist dei MK perfect!
Würde vorne noch nen cm runterschrauben. Hinten ist die Tiefe ziemlich perfekt (aber definitiv keine 30mm wie angegeben ;p )
Nur noch das Schloss in der Heckleiste "verschwinden" lassen und es ist wirklich genial…
Wird über Weihnachten in Blech verlängert
Dann würd ich die 2 ofenrohre auch gleich noch wegcleanen und schon sieht er von hinten auch gut aus!
Ne mach entweder Remus Duplex Oval oder originale Anlage mit TDI Endrohren. Die Bastuck ab Kat jetzt ist zu laut:breaker:
vorne müsst er wirklich noch ein Stück runter und der Auspuff ein Stück höher
dann orig anlage aber komplett, denn diese verchromten TDI endrohre die manche drunter haben sind auch net wirklich der bringer!
Wenn clean, dann richtig!
sie sollen so 2 cm unter der Schürze vorschauen das ist dezent
Sehr gute Arbeit!!!
Welche einstiegsleisten haste da genommen??
S-line vom A8
