Dynatech/Carline Felgen und ET Frage
Hallo Leute,
ich habe Interesse an den Carline/Dynatech M10
Denke werde
vorne: 8,5*18" ET 45 eventuell noch mit Distanzscheibe 225/40
hinten: 10*18" ET 38 235/40
holen.(Sprich Sippels Reifen hinten und X-tremes Maße vorne, müsste es zumindest sein?!?!)
Dann müssten doch die hinteren Reifen noch größer sein als vorne die oder?? Also ich meine wie weit die Reifen raus stehen.
Mal noch was anderes Dynatech stellt doch die Carline Felgen her. Sind die dort dann billiger?
Hab die Nummer von Dynatech in Frankenthal gefunden aber da geht keiner an Telefon. Hatte schon mal jemand von euch Kontakt mit denen??
POLow
:raucher:
Dynatech ist seit ca. einem Jahr konkurs gegangen.
du kannst die Felgen bei Carline bestellen.
Die hintere Felge würde 0,75’’ plus 7mm weiter rausstehen, also gute 2cm…
Mit der Bereifung kannst du ne Menge an Platz rausholen… 10x18 ET 38 gibt es aber leider nicht bei der CM10…
Nur ET 45 (die hab ich) und ET32, die bekommst du aber NIE ohne ziehen drunter…
Ich wollte auch das Maximum an Tiefbett, allerdings noch nen deutlichen Unterschied zwischen VA und HA…
Bei der CM10 kommst du mit sämtlichen Kombinationen (9-10,5’’) nicht auf mehr als 2,75’’ (sind mit der Schlagkante dann immerhin knappe 9cm) Außenbett… natürlich auch wieder auf nicht gezogene Kotis bezogen.
Ich glaube die reifenkombi geht nicht wegen ABS und so. Muss aber mal den reifendurchmesser berechnen. Such mal nach reifenrechner!
MfG Daniel
Doch, hab hier n Gutachten von Toyo für die Kombi liegen und eingetragen ist es auch.
