Beim 8P/8PA werden zwei, vom Durchmesser, unterschiedliche Vorderachs-Federbeine verbaut.
Ausstattungscode 1ZE, 1ZD, 1ZP, 1LJ, 1LK und 1ZK
- 54,6mm Durchmesser >> 1.4 TFSI, 1.6l, 1.6l FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI und 3.2l
Ausstattungscode 1ZF und 1ZM
- 49,6mm Durchmesser >> 1.6l, 1.6l FSI und 1.9 TDI
Beim 1.6l, 1.6 FSI und 1.9 TDI werden unterschiedliche Bremsanlagen/Radlagergehäuse verbaut. Deswegen unbedingt die Ausstattungscodes im Serciveheftaufkleber beachten!
Man kann es sich auch einfach machen:
Steht auf dem vorderen Bremssattel FSIII, so hat man ein 50er Federbein (Bremsscheibe dann 280 mm, beim 1.6 evtl. auch nur 256 mm).
Steht FN3 auf dem Sattel, so ist es das 55er (Scheibe 288 mm oder 312 mm).
Übrigens lassen sich die Modelle mit der 288er FN3-Bremse (z.B. 125 bis 150 PS) einfach auf die 312 mm-Scheiben der 160 PS bis 200 PS-Modelle umrüsten. Wie das geht steht auch hier im Wiki.
