Hi Jungs,
War gestern beim Mechaniker bzw. Werkstatt. Ich will mir ne 4 Rohr Anlage unters Auto bauen.
Der Mechaniker meinte aber das wenn man ein Rohr hinter der Reserveradmulde durchzieht ist der Tankbehälter im Weg. (Da der Tankbehälter aus Plastik ist, kann der wegen dem Rohr anfangen zu schmelzen!!!
Bei E-bay habe ich aber das Gesehen!!!
Muss ich dann irgend wie was bastelln damit der Tankbehälter nich abschmilzt?
Duplex Auspuffanlage
Danke schon mal
Ich würde Dir davon abraten, weil diese Anlage nur eine ABE für die Endrohre hat und nicht für den Topf. Soweit ich weiß gibt es von Remus und vonFun-Tech mit ABE .
Schau mal unter www.rieger-tuning.de
Werner
On 2003-03-21 13:43, Helder wrote:
Hi Jungs,
Danke schon mal
| Quote: |
HI
also ich habe auch so was Ähnliches dran und das haben die freundlichen angebaut und den TÜV haben die auch gemacht, und mann hat mir nichts davon gesagt, meiner ist von Fox
ich hab seit letzter woch die duplex mit je einer „tüte“ von remus drunter.
brauchte nicht eingetragen werden, aber da ich die neuen felgen eintragen lassen musste, hat der tüv gleich die auspuffanlage mit inspiziert.
also mit ner l/r variante von remus hast du da no probs.
aber wie oben schon beschrieben:
bei e.bay ist nur für die endrohre ne abe vorhanden.
ich würde abstand davon nehmen.
hab selbst auch mit dem gedanken gespielt, aber als ich den TYPEN dann angeschrieben hab. kam nur ne dämliche antwort.
und was machst du, wenn du das billig teil dann nicht eingetragen bekommst?
na, ich würde sagen, dann schmeißt du sie weg und holst dir DANN ne richtige von remus oder so. im nachhinein ist der auspuff dann ne ganze ecke teurer.
ich würde sagen: hol dir gleich was vernünftiges. im nachhinein kannst du nur geld sparen!
Hey Helder !!
Na auch interesse an etwas extravagantes. Das mit der Anlage haut schon hin. Hast bei mir doch auch schon gesehen. Habe die von Hartmann drunter links und rechts ein ovales Endrohr. Das rechte Rohr das zum Endrohr führt ist mit einen Hitzeblech bei mir abgeschirmt, damit man ja keine angst wegen sein Tank haben muß !! Kannst es Dir auch gerne bei mir das nächste mal ansehen !!
Gruß Michi
wie isses mit der hier ? hat die schon jemand drunter von euch?
steht zumindest die anlage wäre mit tüv
