Dunlop 225 35 zr19 unterschied?
Hallo kennt hier jemand den unterschied zwischen den Reifen?
http://www.ebay.de/itm/4x-Sommer-Reifen-225-35-R19-ZR-DUNLOP-SP-SPORT-MAXX-XL-MFS-/310400938922?pt=Auto_Reifen_2&hash=item48455673aa
2.
http://www.ebay.de/itm/1x-Sommer-Reifen-225-35-R19-88Y-DUNLOP-SP-SPORT-MAXX-XL-MFS-/190679435568?pt=Auto_Reifen_2&hash=item2c65614930
beim 1 angebot steht zb nirgendwo die Traglast aber beim 2 schon. ??
Gibt keinen Unterschied.
Das Z sagt lediglich, dass der Reifen für Geschwindigkeiten über 240 kmh zugelassen ist (bis 300kmh, ohne weiteren Zusatz). Die Tragfähigkeit steht bei ZR Reifen meist nicht mehr in der Bezeichnung sondern in kg auf der Reifenflanke. Oder es steht der Tragfähigkeitsindex dann doch auf dem Reifen.
Der Reifen aus dem zweiten Angebot ist exakt der selbe. Hier ist nur der herkömmliche Geschwindigkeitsindex Y angegeben, der auch nichts anderes heisst wie bis 300 und der Tragfähigkeitsindex 88, der der Zahl in kg auf der Reifenflanke entsprechen wird.
Der Händler wird einfach nur beide Varianten vom selben Reifen eingestellt haben, um so mehr Kunden zu erreichen, die nur nach einer von beiden Größenangaben suchen.
