Hallo, kann mir jemand sagen, welche Funktion dieser Schlauch hat?
Er ist feucht, von einer ölartigen Flüssigkeit.
Danke.
Gruß Andreas
Danke.
Gruß Andreas
Tanküberlauf ? Wo gehen die Leitungen hin ?
Hallo.
Das kann ich nicht sehen wo sie hin geht.
Tank Überlauf? Einfüllen ist ja rechts. Wird das quer durch das Auto geführt? Nach Benzin riecht es nicht. Eher ölig wässrig.
Hallo.
Wen es interessiert:
Ich war beim ADAC.
Das ist der Überlauf vom haldex hinten.
Sollte nur Luft ausgleichen.
Das repariert wurde, drückt es überschüssiges Öl da raus.
Also für den Betrieb keine Gefahr.
Evtl. kannst du die undichte Stelle auch mit einem selbstverschweissenden Silikonband (z.B. TESA 4600) wieder abdichten.
