Habe jetzt ein KW Gewinde verbaut,ist bis runter gedreht.Stabi ist schon gewechselt.
Bei jeder Bodenwelle schleift die Antriebswelle am Rahmen.
Dünne Antriebswellen werden ja nicht mehr hergestellt( KW u.H&R).
Wer produziert noch welche oder welche könnte noch passen??
Sie müsste 72cm lang sein
Vielen Dank
Hy,
Habe mal im Lager nachgeschaut,hatten nur 42 mm Wellen, die passen vom Diesel.Die dünnere ca.30mm hatten wir nicht da,
muß auch erst die Teilenr. rauskriegen.Im Frühjahr bekomme ich von einem Tuner bescheid,er will welche nachbauen lassen.
H &R hat Hochleistungsantriebswellen im Programm…,genaueres weiss ich aber auch noch nicht
Ich meld mich wieder.
Hey Harald…haben sie schon nachgeschaut ob Antriebswelle von TDI zum 1,8T passen?
hey harald…welche tuner will das nachbauen lassen?wenn ich fragen darf?
Hy,
Hy,
Die Teilenr. 1j0 407 271 FD ist die linke,der Motorkennbuchstabe ist ASZ
,ist der Diesel 130PS.
Der Tuner ist die Fahrzeugschmiede,aber erst im Frühjahr.
hey…diese teilenr ist nur für linke antriebswelle oder?
Hy,
Ich habe erfahren das man den Rahmen bearbeiten kann ,wird bei einigen Tuner durchgeführt und beim TüV eingetragen.
Hat jemand schon Erfahrungen gemach?
Vom Bora /Golf4 1,6ltr 75 PS hat auch eine Dünne Welle drin und die passt.
Müssen nicht bei extremer Tieferlegung die Antriebswellen geürzt werden ???
Hy,
hey…den rahmen ausschneiden?mir hat firma kerscher gesagt das man probleme bekommt bei tüv!?oder irre ich mich?!er hat schon mal bei golf 4 rahmen ausgeschnitten und ein stück blech eingeschweißt,aber das war ein scheiß sagte er…ich fahre morgen nochmal zum kerscher(wenn es offen hat) und frage ihn ob er über diese firma was weiß,weil in regensburg hat eine tuningfirma aufgemacht und die hattten 2 A`3 umgebaut und die waren extrem tief!!siehe bildern http://www.Dullinger-performance.de
ich melde mich dann sobald ich was weiß…gruß
Hy,
