[DSL] Probleme mit Geschwindigkeit
Habe DSL1000-Flatrate. Vor ner Woche hab ich meinen Rechner neu formatiert. Doch seitdem hab ich volle Probleme mit dem Internetseitenaufbau. Das dauert eeeewig! Jedoch wenn ich was downloade, zB ein kleines freeware Programm hab ich ne Übertragungsgeschwindikeit von ca 120- also so wie vorher auch.
Woran kann das liegen?
MfG
Martin
Du muss den MTU Wert Deiner Netzwerkkarte anpassen.
Ich habe ihn auf unterschiedlichen Rechnern auch unterschiedlich eingestellt… am besten mal ausprobieren, was am besten funzt…
Aber mit 1480 sollte das gaz gut klappen…
Mehr dazu hier: http://www.google.de/search?hl=de&q=mtu+wert+anpassen&meta=
Greets
Cruz
Hast du evtl. schon mal einen anderen Browser wie firefox oder der gleichen versucht.
Dann kannst du wenigstens schauen ob es nicht am Internet Explorer liegt.
Wobei der MTU tip schon recht guter Ansatz war.
Ansonsten hier mal ein paar Ansätze zum ermitteln der MTU:
http://www.winfaq.de/faq_html/tip0229.htm
http://www.heise.de/ct/faq/qna/dsl-haengt-beim-surfen.shtml
Greetz Birne
so…hab jetzt ein programm geladen mit dem man den/das mtu -was auch immer das ist- einstellen kann => 1480 keine Veränderung! Hab ie-explorer und firefox versucht -> kein Unterschied.
…trotzdem Danke für die Antworten!! …sonst noch Vorschläge?
firewall, popupblocker oder ähnliches verlangsamen den seitenaufbau.
Hallo, ich denke das könnte ein Trojaner/Dailer sein, der dein Seitenaufbau verlangsamt. Zieh dir mal Ad-aware 6 (http://www.lavasoft.de/) runter, Search& Destroy 1.4 (http://www.safer-networking.org/de/home/index.html) und zu guter letzt noch hijackthis 1.99.1. (http://www.hijackthis.de/). Auf dieser HP wird dir dann noch automatisch die logfile analysiert :slight_smile:
Bei den ersten beiden Programmen nicht vergessen vorher noch die updates übers internet zu machen und dann erst scannen :slight_smile:
CU Thomas
Wie gehst Du denn in´s Netz; Router oder DFÜ-Verbindung?
wireless über Router
was ist denn ein logfile?
öffne mal den task-manager und dann den reiter prozesse, auf cpu-auslastung klicken und mir kurz mitteilen, welcher prozess die maximale auslasung hat.
Leerlaufprozess → zwischen 90 und 98
