hab T-DSL beantragt und bekomme es morgen freigeschaltet.
Als ich gestern schon mal alles anschließen wollte.
Bemerkte ich das ich an meinem PC gar keinen
LAN Anschluss habe.
Was soll ich nun tun?
Habe USB aber kein LAN.
Wie schließ ich jetzt das DSL-Modem an?
Fritz card? Oder was brauche ich alles?
Kenne mich da leider nicht so aus.
Danke für eure Hilfe.
Also die wichtigen komponenten wie dsl-modem und splitter hast ja vonm dienstanbieter bekommen, fehlt dir halt nur noch die verbindung vom splitter zum Rechner richtig??
wenn es so ist einfach in einen laden gehen Netzwerkkarte kaufen einbauen kabel anschließen und fertig, den rest sollte windows alleine machen.
Gruß Marco
Du benötigst noch eine Netzwerkkarte (Kostenpunkt: ca 10€) in deinem Rechner um das DSL-Ethernet-Modem anschliessen zu können.
Die Konfiguaration entnimmst du am Besten dieser Seite:
http://www.windows-netzwerke.de/
Und wie schließ ich das an?
Muss ich das intern machen?
Oder gibts das auch extern?
Naja werd einfach mal heut in nen Computerladen gehn.
danke…
Also die Netzwerkkarte setzt du in einem freien PCI-Slot ein und verbindest diese dann mit dem beim Modem mitelieferten Netzwerkkabel
die meisten dsl-modems sind doch usb-fähig. deines nicht?
Nachteil von diesen Modem ist jedoch, das sie nicht „ausbaufähig“ sind, denn wenn man dann z.B. einen weiteren Rechner mit einbinden möchte, ist die Ethernet-Lösung um einiges vorteilhafter
Scheint nicht der Fall zu sein.
Sind alles LAN Kabel die mitgeliefert sind.
Auch am Modem selber ist nur LAN
In Sachen Sicherheit rate ich eigentlich jedem sich für ein paar Mark/Euro noch einen Router mit integrierter Firewall zwischenzuklemmen. So mit den PC direkt im Netz, auch mit Softfirewall wäre mir zu heikel!
Z. B: Netgear „FR114PGR“ um die 70 Euro oder ähnliches (auch billiger)
naja von diesen „dingan“ halt ich aba nix…
meist scheisse zu konfiguriern.
die walls taugen auch net wirklich viel
uswusw…
aber jedem das sein…
ich hab heir direkte verbindung und nur fprot osnst nix
seit jahren und keine probs…
allerdings sollten das so auhc nur erfahrene anweder machn ![]()
softwarefirewalls gibt keine die für mich passend wär…
router is firlefanz den ich net brauch.
allerdings beitet dies natürlcih für anfänger und neulinge etc eine gute schon etwas sichere ausgangsbasis da ja nur dieser nachaussen zum netz erscheint und würmer wie sasser etc daher nciht anschlagen…
zudem sollte man auch immer danach gehen inweifern man das netz nutzen, sharen, aufbauen, etc will…
- Dieser Beitrag wurde von lightboy1981 am 31.08.2004 bearbeitet
Darf man fragen wie lange es nach der Beantragung von T-dsl gedauert hat bis Du die Geräte bekommen hast und es freigeschaltet wurde?
Da ich bald umziehe würde mich das mal interessieren, früher hat das ja mitunter bis zu 6 Monate gedauert…
Habs auch grad für meine neue Wohnung bestellt. Hat ca. 2 Wochen gedauert.
Richtig,
bei mir hats auch 2 Wochen gedaurt.
wenn nicht sogar nur 10 tage.
Das Modem kannst du Sofort mitnehmen.
Paar Tage später kam die T-Online Software.
Und am Samstag der Splitter.
Beantragt hab ichs am Samstag den 21.
kau fir um paar euro eine netzwerkkarte und häng das modem da dran…
http://www.mindfactory.de oder so findes sowas günstig
Also geh in irgendeinen PC Laden
Du brauchst eine Ethernet 10/100Mbit Netzwerk Karte.
Die Dinger kosten zwischen 5 und 10 €. Dürften normalerweise nicht mehr kosten.
Zuhause PC Gehäuse auf und die Karte bei gezogenem Netzstecker in einen der meist weissen (kürzer als der eine oben) Steckplätze reinstecken…
Diese dann mit einer Schraube befestigen.
ALles wieder zu machen und PC starten bei Windows XP wird sie nromalerweise automatisch erkannt wies bei den Windows druinter ist weiss ich nicht genau…
Ansonsten gibts die Treiber zu genüge im Internet…
http://www.realtek.de z.B.
Anschliessen kannst du alles nach Anleitung von T-online durchgehen…
Viel Glück
Bei mir dauert die Beauftragung 6 Werktage Deutschlandweit, wenn DSL verfügbar ist
:zahnlos:
Tja hättets mir getextet wär ich vorbeigekommen und hätte dir alles fertig gemacht.Hab zu hause ein Wlan netzwerk mit 3 Pcs und allem drum und dran.Dann schaff ich deinen DSL anschluß bestimmt auch gerad so
:freak:
Danke fürs Angebot Meister.
Aber ich habs gestern auch allein geschafft.
War ne leichte Sache.
Netzwerkkarte eingebaut und schon konnte es los gehn.
Danke nochmal für die Hilfe!
:freak:
NO problem.
Meld dich mal wieder keule!!!
