ich brauche ein neues Anschlußkabel für meine Fritzbox von 1&1. Weiss jemand was das für ein Kabel ist. 1 zu 1 Verdrahtung oder Crossover(gekreuzt). Müsste ein Patchkabel eigentlich sein bin mir nur nicht sicher.
Stimmt nicht immer. Es gibt auch 4-adrige ISDN Kabel, mit RJ45 Stecker.
Zum eigentlichen Thema:
Zwischen Splitter und Fritzbox (oder Modem, Router, was auch immer) besteht bereits eine LAN Verbindung, bzw. ein PPPoE Verbindung über LAN Kabel.
Ob da allerdings auch ein Crossover funzt, weiß ich net. Hab’s noch net probiert, von daher würde ich einfach ein ganz normales Patchkabel nehmen.
Mfg Frank
+ Dieser Beitrag wurde von chacka2k am 20.06.2006 bearbeitet
Doch funzt, zwischen dem Splitter und der Fritz-Box brauchst nur 1 Doppelader (DSL A-B). Da dass Crossover-Kabel aber nur die Pins 1-2 gegen 3-6 Verdreht, und 4-5 gleich lässt funzt das auch ( 4-5 gedreht würde im übrigen auch gehen) Nimm Irgendein Patchkabel, sollte immer funktionieren :daumen:
