Drosselklappenreinigung, Elektronik Anlernphase
Hallo, unser A3, 8V, TFSI, Cabrio, Bj.2015 hat schon zum 2. mal Probleme mit der Drosselklappe, dadurch mit der Motordrehzahl und der ASU beim TÜV. Die Drosselklappe ist gereinigt, alle Parameter gelöscht, und jetzt soll die Anlernphase durch eine lange Probefahrt erfolgen. Hat damit schon jemand Erfahrung? bin für jeden Tip dankbar.
Einfach fahren , ist den sicher die Drossel Klappe das Problem ? Welche Generation vom tfsi hast du ? Nicht das du du Ventile strahlen musst wegen der Verkrustung
Hallo Devil 666, ich bin heute 220 km gefahren, alle erdenklichen Fahrmodi, und alle ( ohne ) die Automatik, nur mit den Wippen am Lenkrad, um die Drehzahlen so unterschiedlich wie möglich rüber zu bringen, leider ohne Erfolg. Für die ASU benötigt der Prüfer ja eine konstante Drehzahl, z.B. 3000U, das ging leider auch nach den 220 km nicht. Zu dem Fahrzeugmodell kann ich noch verfeinern, Typ 8V, Code 0588, Erstzul. : 28.04.2015.
Wenn Du oder jemand anderes aus der a3-Freundesgruppe Erfahrungen oder Tips habt, dann immer her damit.
Das Problem wird dann eher an den verkokten Ventilen liegen
Ansonsten wassagr der Fehlerspeicher
Einer der massierte muss ja extrem schwanken
