Gibt es zufällig nen workshop wo es beschrieben steht wie das funzt???
oder noch besser weiss wer was es inner werkstatt kostet???
wie gross is der aufwand wirklich???
es gibt dafür verschiedene Spezialreiniger z.B. von der Fa. Tunap, das Zeug ist echt gut.
Allerdings ist der 1,8er Motor nicht so oft davon betroffen, wie z.B. die 1,4l 16V Motoren beim Golf/Polo/Lupo.
Die Drosselklappe sollte dafür ausgebaut werden.
Zeitaufwand ca. 2Std.
gereinigt kann es auch mit Waschbenzin
naja hab aber das prob das wenn es kalt ist das dann für ein zwei min. die drehzahl schwankt!!!
dann gehts wieder
Das reinigen ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Beim Händler wird es auf alle Fälle ca.100€ kosten.
Was viel zu viel ist
dann gehts wieder
Bei meinem 1,8T war die Drosselklappe auch verschmutzt…hat etwa 25 Minuten gedauert.
Wichtig ist, dass dabei ein Reset des Steuergeräts durchgeführt wird, damit sich die Drosselklappe neu einstellen kann.
Hat etwa 35 Euro gekostet
Irgendsontyp
