Wie reinigt man eine Drosselklappe? Wo ist die überhaupt im 1.8T quattro (Facelift)?
Gruß,
Jürgen
Also die Drosselklappe sitzt am Ansaugkrümmer,das ist vorne das Alustück, wo dann 4 Abgänge an den Motor gehen und einer geht an einen Gummischlauch(geht zum Ladeluftkühler). Zwischen Gummischlauch und Alustück sitzt die Drosselklappe.
Kann es sein, das Du da was verwechselst und den LMM(Luftmassenmesser) reinigen möchtest? Dieser sitz zwischen Luftfilter und einem Gummischlauch der zum Turbo geht.
Hoffe die Erkärung verstehst Du.?
Boris
Kuck mal einfach in die FAQ, da ist das haargenau beschrieben !!!
Ich vermute mal, das ich eine verschmutzte Drosselklappe habe, deshalb möchte ich die reinigen. Blos wie?
Jürgen
Jürgen
Moin,
woran merkt man ob die Drosselklappe
gereinigt werden muß -bzw. woran
hast du das gemerkt??
Gruß Steffi
