Drosselklappe reinigen => neue Dichtung notwendig?
will am Wochenende meine DK reinigen. Meine Frage ist jetzt, zwischen der Drosselklappe und dem Motor ist doch eine dünne Dichtung (so ne Art Dichtungsband, oder so…). Muss ich da ne Neue rein machen, wenn ich meine DK wieder drauf schraub, damit das dann auch schön dicht ist, oder kann ich die alte einfach wieder nehmen? Kann mir das mal jm. sagen, der das schon mal gemacht hat?!
Bitte kein Verweis auf die Suchfunktion, hab gesucht aber leider nix zu der Dichtung gefunden.
BIG THX!
Grandmaster
Brauchst ne neue Flachdichtung!
Der darf keine Luft ziehen, sonst säuft er dir ab.
BIG THX!
Grandmaster
wo ist denn da ne Dichtung? als ich meine zum reinigen draussen hatte war da keine Dichtung!
Quatsch.
Brauchst keine Dichtung, habs vor 2 Monate auch gemacht und die wird beim Reinigen nicht beschädigt.
Evtl. beim Ausbau aufpassen das nirgendwo was hängen bleibt.
Greetz Birne
Also beim FAcelift 1.8T mit 110kW brauchst keine. Bei mir war auch keine drin. Und bei anderen auch nicht, wie es scheint.
Nein, drin war schon eine bei meinem 1.8T Vorfacelift
Greetz Birne
  • Dieser Beitrag wurde von Birne am 21.09.2005 bearbeitet
Also bei mir ist eine grüne Flachdichtung drin und die geht beim Abmontieren der DK auch leider kaputt.
OK, was der eine hat, hat der andere nicht. Dann würde ich vorschlagen, hol dir einfach zur Sicherheit eine. Kostet ja nicht die Welt. Geh ich mal davon aus.
Hi!
Also bei mir ist auch eine drin, sieht man, wenn man genau schaut. Ist grün. Ich hol mir besser ne neue, bevor ich da steh und die alte ist kaputt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grandmaster
Muss mich auch korrigieren, bei mir ist die auch drin, habe die aber wieder verwendet neulich… zerrissen war die nicht… mein Ihr es wäre besser nochmals zu zerlegen und eine neue rein zu machen? Probleme konnte ich eigentlich keine feststellen seit der reinigung und dem Zusammenbau mit der alten Dichtung
