drittes Bremslicht defekt
bei meinem A3 1 .4 TFSI von 2017 ist die dritte Bremsleuchte verbaut und defekt.
wie bekomme ich die Bremsleuchte ausgebaut?
Muss ich die ganze Leuchte wechsen oder reicht die einzelne Glühlampe?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke vorab.
Antworten Zitieren
Bei einigen Fällen von Audi-Autos ist es schwierig, aber nicht bei A3. Sie können es leicht machen. Ich denke, man muss das ganze Licht, nicht nur das Bremsleuchte ändern. Wenn Sie es auswechseln, berühren Sie nicht das Glas, es kann durchbrennen.
Nabend,
Also ich weiß nicht wie es bei nem 2017er A3 ist.
Beim 8P ist glaube wie beim Golf5 GTI.
Da ist's wie folgt:
Zuerst muss die Innenverkleidung runter.
Dann wird der Dachkanten Spoiler abgerissen.
Die 3te Bremsleuchte ausgebaut.
Leuchte als ganzes gewechselt.
Heckklappe abgeschliffen(bei der Demontage vom Spoiler geht der Lack futsch).
Lackiert.
Neuer Dachspoiler lackiert.
Dachspoiler drauf.
Fertig.
Glücklich sein mit der neuen 3ten Leuchte.
Kostenpunkt beim 5er GTI - ca. 1600€ für alles zusammen.
Erfahrung von nem GTI Nachbar.
Grüße
Beim 8P muss nur die Innenverkleidung raus und dann kannst du die 3. Bremsleuchte entriegeln und einfach rausnehmen.
Nix mit Dachkantenspoiler ab…
Musst nicht mal schrauben, ausser an der Innenverkleidung.
Moin,
Okay das wusste ich nicht, deswegen meinte ich ja
" ich weiß nicht wie es beim 8p ist "
Ich weiß durch meinen Nachbarn (Golf 5 GTI Fahrer) das die bei VW das so zu ihm gesagt haben wo seine kaputt war, da Golf 5 und A3 8P auf der selben Basis aufbauen hätte es sein können dass… Aber so bin auch ich wieder schlauer geworden ! Danke :dafuer:
Gilt aber nur für den normalen 8P-Dachkantenspoiler.
Es muss auch die ganze Leuchte gewechselt werden und nicht nur einzelne Glühlampen.
Wie es beim längeren S-Line Spoiler ist weiß ich nicht…
