Hallo A3-Freunde,
ich versuche derzeit im Rahmen des Umbaus auf eine RS4 Front Nebelscheinwerfer nachzurüsten.
Original hat meine A3 mal welche (laut Fahrgestellnummer, ausserdem ist der passende Schalter verbaut). Also Hella Micro DE eingebaut, verkabelt, Sicherung ersetzt (war defekt) und patsch Sicherung kaputt. Das Spiel konnte ich noch zweimal wiederholen.
Jetzt habe ich den Kabelbaum von den Neblern verfolgt so weit ich kam (Wischwasserbehälter) und konnte keine Bruch- oder Flickstelle finden.
Womöglich muss ich also ganz neue Kabel ziehen.
Die Frage also kompakt: Wo sitzt das Relais der Nebler bzw welches in der ZE ist es?
Zweite Frage: Welches Kabel am Lichtschalter (PIN / Farbe) führt vom Lichtschalter zum genannten Relais? Eventl. würde ich auch dort gern ansetzen!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Micha
