Ich habe die o.g Anlage und ich habe 2 Telefone und ein Fax Angeschlossen.
Die Telefone Funktionieren soweit. Faxen kann ich auch.
Das Problem ist aber das wenn ein Anruf kommt geht das Fax an. was es eigentlich nicht sollte weil ich ihm eine andere Nummer zugeteilt habe.
Wenn ich das Fax auf manuel umschalte, funzt alles wie es soll.
Das Problem ist auch das die Nummer vom Fax (die ich zugeteilt habe) wenn ich drauf anrufe (müsste eigentlich dieses Piepsen kommen) kommt nicht nur besetzt.
bei der 5000er gibst Du ja die Nummer und den anschluß an. Also an welcher Anschluß welches Endgerät dran hängt. Und du kannst auswählen was für ein Endgerät das ist. Hast Du das alles richtig eingegeben?! Klingt gerade so als ob Du dem Anschluß (z.B. 2) die RUfnummer 12345 und 23456 zugeordnet hast.
