hallo Jungs
Habe zwei Fragen an euch
1 Wenn ich die Batterie abklemme, muss ich da was beachten? Z.B. Fehlerspeicher, Tacho oder so) möchte beim wieder anklemmen keine böse Überraschung erleben.
2 Wo kann ich am besten mit einem Kabel vom Sicherungskasten in den Motorraum gehe. Bis zu den Scheinwerfern?
MfG
A3-Neo
normal passiert nichts wenn Du Deine Batterie abklemmst kommt drauf an wie lange… sonst machst Du einen Reset.
Die Uhr mußte stellen außer Du hast eine Funkuhr.
Was willst Du für ein Kabel legen und für was?
Gruß Lars
passiert nix habe ich auch schon gemacht … wegen sitzein und ausbau … nur die tankanzeige könnte sich etwas anders verhalten …
möchte die Orginal Nebelscheinwerfer nachrüsten. muss mit einem 4 Quadrat com sicherungskasten nach corn in den Motorraum
MfG
A3-Neo
Das Kabel verlegst Du am besten durch die Gummitülle über den Pedalen. Dort kommt man von der Mikrozentralelektrik gut dran. Im Motorraum kannst Du den Hauptrelaisträger aushängen um besser an die Tülle zu kommen.
