Drehzahlabhängiges Pfeifen wenn Klima aktiv
Hi zusammen,
ich habe seit einiger Zeit ein drehzahlabhängiges Pfeifen bei eingeschaltetem Klimakompressor.
Das Ganze aber auch nicht immer. Ist denke ich witterungsabhängig.
Mit steigender Drehzahl ändert sich die Lautstärke des Pfeifens.
Macht man die Klima via „AC-Taste“ aus, ist das Pfeifen weg.
Den Lüfter schliesse ich aktuell aus.
Haltet ihr es für möglich das eine Klimaanlagenwartung Abhilfe schafft?
Oder tippt ihr mehr auf den Kompressor selbst?
Vielen Dank im Voraus.
Prüf das doch selber Haube auf und eine 2 stellt die Klima an oder aus es kann auch die Magnet Kupplung vom Kompressor sein
Das ist leider nicht so einfach.
Bisher kam immer der Vorführeffekt zum Tragen.
Es ist auch nicht immer und gefühlt witterungsabhängig.
Wäre es überhaupt vorstellbar, das es an zu wenig Klimaflüssigkeit liegt?
Wenn ja, würde ich das zuerst probieren.
Wenn nein, dann kann ich mir die ca. 100 Euro sparen. :slight_smile:
Habe das gleiche „Problem“ tritt bei mir nur auf wenn die Klima auch auf Hoher lüftung eingestellt ist. Ich denke das kommt eher von dem Kompressor, der ja soweit ich weiß direkt vom Motor angetrieben wird. Hört sich nämlich auch sehr nach dem ansauggeräusch von einem supercharger an.
Bei mir tritt es unabhängig von der Lüfterstellung auf.
Und auch nicht immer.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit und wo es jetzt kälter wird, würde ich sagen.
Ich habe mittlerweile von einem „vertrauenswürdigen“ Youtube-Kanal gehört das es durchaus an zu wenig Füllung liegen kann.
Werde das jetzt mal in Angriff nehmen.
Ich habe keine Ahnung ob und wann der Vorbesitzer meines Wagens den letzten Klimacheck gemacht hat.
Das kommt meistens vom Expansionsventil der Klimaanlage. Das tritt bei zu wenig Kältemittel im System auf. Also der Klimaservice sollte Abhilfe geschaffen haben. :wink:
danke für die Erklärung.
Es hat das Problem damals tatsächlich gelöst.
