Downpipe & Rennkat
Hier kann man den 200 Zeller Rennkat, ein Teil der Downpipe und das Reduzierstück erkennen, das von 3Zoll auf die Standart 55mm Anlage zurückgeht.
ohh diese leistung bremsen, 55mm :flyaway:
Warum verbuast du eine große Downpipe einen 200Zeller und machst dann ne 55mm Auspuffanlage drauf ?
weil die große AGA noch kommen wird :wink:
Hat da einer beim Schweißen 's Gas vergessen? :tooth:
auch das bringt schon weniger gegendruch und temp. am Lader
