Domstrebe geht nicht richtig rein......!!!!!!
habe mir von ebay eine Domstrebe ersteigert und möchte diese gerne einbauen. Es handelt sich hierbei um eine, die an den Domen gebohrt werden muss und anschließend dann verschraubt wird.
Jetzt habe ich meinen Motorabdeckung gerade beim Lackieren und als ich die Strebe hingehalten habe, sah es sehr danach aus, dass sich der Deckel und die Strebe im Weg sind.
Hatte schon mal jemand so ein Problem oder geht sich das in der Regel aus?
Beim TDI soll es Probleme geben, da die Haube zu groß ist. Mußt dann ein Stück weg schneiden.
Benutz mal die Suchfunktion, da solltest Du unter TDI und Domstrebe etwas finden.
Boris
zu groß?
Boris
Hatte das gleiche Problem (Thema letzte Woche).
Zwei Möglichkeiten bleiben.
  1. störende Ecke abschneiden
  2. Mit Heißluftfön die BEULE an der Abdeckung mit Geduld Stückchenweise gut erwärmen und nachformen. Jetzt kann sie allerdings mit dem PopOff in Berührung kommen.
    Es wäre natürlich schade wenn die Abdeckung vorher lackiert wurde.
Ergo würde ich persönlich Variante drei in Betracht ziehen und auf die Domstrebe verzichten.
Habe am Wochenende auch bei mir ne Domstrebe eingebaut… Überhaupt keine Probleme. passt 1a.
Bilder gibts in meiner Galerie
was hast du für eine gekauft? ebay?? ist bestimmt keine vom s3! da habt ihr nämlich höchstns bei den tdis probleme sonst weiss ich von keinem!
Hast du vielleicht mal nen link dazu?
Ja, ist von ebay.
Nein, habe leider keine Bilder dazu. Muss mir den Deckel erst mal vom Lackierer holen, und mal alles anbauen, dann sehe ich eh um wieviel es fehlt.
Hoffe sehr, dass es gerade noch ausgeht.
Entschuldige bitte, aber Du schreibst, Deine Domstrebe passt 1a: Warum ist sie dann am linken Dom aufgetrennt? Normalerweise haben Domstreben an der Stelle der Aufnahme des Motorhaubendämpers eine leichte Aussparung! Torrosionskräfte werden somit nicht mehr gleichmäßig aufgefangen, dass kann zu Rissen im Dom führen!!!:verwirrt:
Grüsse Heiko
