Kommt drauf an ob du zu deiner Tieferlegung auch noch härtere Dämpfer verbaut hast ? wenn die Originaldämpfer drin sind brauchst du keine ! und bei härteren Dämpfern ist es empfehlenswert eine Strebe zu verbauen zwecks karosserieverwindung ! sonst Rücken deine Döme immer weiter zusammen
Domstrebe kann nie schaden.
Wenn Du Dein Auto gerade auseinander hast bau eine ein.
Ich werde es auch machen, habe auch eine für unter das Auto. Hatte nur das Problem, das der Motor immer drauf gehauen ist.
Muß die Motorlager wechseln, die scheinen ausgelutscht zu sein.
Beim Fahrverhalten wirst Du es nur in Extremsituationen merken, die Strebe unten drunter habe ich nicht bemerkt.
Denk aber dran, das Du die Domstrebe bei entlasteter Vorderachse einbaust.
Eine Domstrebe für unter das Auto? Wie und wo wird die befestigt?
warum sollte man das tun!
Bei Fahrzeugen die regelmäßig auf dem Ring sind oder anderwertig hart in Anspruch genommen werden, lohnen sich vielleicht mehrere Domstreben oder Querlenkerst. aber so für den normeln Straßegebrauch?
ich habe noch nicht einmal eine normale Domstrebe im Motorraum?
das war ja auch mehr in die richtung info / scherzlein gerichtet!
hab nem recht harten FW bzw tgrösserer tieferlegeung isses schon besser für die karosserie… kein grosser aufwand und net all zu teuer wenn man vorn eine verbaut! alles andere is auch in meinen augen quatsch!
Meine ist dann eine Querlenkerstrebe.
Domstrebe würde ich auch einbauen, wenn Du Geld übrig hast.
Bin momentan erstmal nur Jäger und Sammler, da ich nicht genug Geld für mein Auto übrig habe um richtig was zu reißen.
