DOMLAGER Zucken und quitschen
hab in letzter zeit nur probleme seit dem ich in meinem a3 das Sportfahrwerk drinne habe, und eins davon ist das mein linker Federteller mehr spiel hatt als der rechte also das runde was auf der karosserie aufsetzen tut, und das besagte was diese geräusche produziert zuckt beim einlenken läuft also nicht sauber durch, woran kann das liegen ? Domlager wurden schon getauscht habe auch beobachtet das wenn das zucken kommt sich der dämpfer ein wenig mit bewegt und auch so zucken tut.
auch hier wieder keiner infos ?
guck mal ob der domlager richtig herum sitzen tut
  • Dieser Beitrag wurde von Gerks am 29.05.2005 bearbeitet
hab morgen nochmal nen termin bei meinem freundlichen ( privatman ) was sind denn so die gänigsten ursachen also falscheinbaustorys beim domlager ? kann mir nicht vorstellen das mann ein kugellager falsch einbauen kann aber heute kann mann ja vieles… :smiley:
