Dokument einscannen und als PDF abspeichern
wisst Ihr, wie man ein Dokument einscannt und es als PDF
über Acrobat abspeichern kann.
Also so das es nachher in PDF umformatiert wurde.
Im Auswahlfenster des Scanners kann man das Dokument nur als Word Datei, JPG Bild und TIFF einlesen bzw. scannen.
Danke
Chrisi
pdf maker besorgen und dann kannst du ein word-dok. in pdf umwandeln und wieder zurück.
gruß
Wenn es beim gerät nicht irgendwo groß draufsteht dann devinitiv nein. Für sowas muss man schon ein bissl mehr aufn Tisch legen. Lad dir einfach den PDF Creator runter und konventier dann manuell.
CIao
Wobei zu sagen ist das es keinen Sinn macht ein gescanntes Bild als PDF zu speichern…
JPG macht mehr sinn, außer wenn du eine Texterkennungssoftware benutzt und den Text wirklich als „Text“ im PDF ablegst… ansonsten nutzt das PDF intern auch die JPG Kompression.
Das gesamte Dukument ist nach dem einfügen in Adobe PDF ein solches PDF. Das Dukument hat nachher die endung PDF.
Welches Scanformat zu nimmst ist Dir überlassen, solange die Importfunktionen deines Adobe PDF das lesen können tut.
Oder meinst du dass z.B. ein Zeitungsausschnitt eingescannt wird, und das als Wordformat im PDF bearbeitbar ist ?
Wenn ja gibt es spezielle Scanprogramme OCR Texterkennung die das format dann umwandeln.
Gruß Olli
werbung an
Nimm einfach pdf995, damit kannst Du jede Datei als PDF abspeichern. Es arbeitet als Druckertreiber und funktioniert 1A. werbung aus
http://www.pdf995.com/download.html
Und vor allem… ist umsonst!! Das bißchen Werbung beim Erstellen bringt keinen um.
ich kann dir auch den pdf-creator empfehlen. hier der link zum download:
http://www.freeware.de/software/Programm_PDFCreator_11310.html
Meine Antwort zum Thema:
Scansoft Paperport
Oder auch wordtopdf… Cooles kostenloses Tool…
ghost script
und pdf mal googeln.
ansonsten einfach das original adobe acrobat professional xD
