Diversity Adapter....HILFE !!!
Hallo Jungs,
ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich -wie einige andere von euch auch- mein original Concert gegen ein Sony Radio ausgetauscht.
Nun weiß ich ja dank des Forums hier, dass ich einen Antennenadapter benötige. Ich möchte aber in jedem Fall auch die Diversity-Funktion nutzen und wenn ich mir dazu spezielle Antennenadapter im Internet ansehe (z.b. Dietz), dann sehe ich immer nur einen Adapater der einen Antennenanschluss für das Radio hat und zum anderen einen Anschluss für die Diversity-Funktion + blaues Kabel für die Stromversorgung www.dietz.biz/artikeldetails.asp?
currblock=&suchtyp=Num&suchbegr=8516&suchkatalog=
5510000000&positionsart=A&artikel.nummer=
8516&artikel.hersteller=0000000000&artikel.katalog=
5510000000
Ich stehe vielleicht jetzt etwas auf der Leitung, aber wenn ich das Antennenkabel vom A3 an diesen Adapter anschliesse (Antenne+Diversity), habe ich ja einen geschlossenen "Kreislauf" und kein weiteres Antennenkabel mehr welches ich am Radio anschliessen kann, oder mache ich da einen Denkfehler ???
Hilfe wäre echt nett:hallo:
Das siehst du richtig - der Adapter ist für das Audi Concert ungeeignet, da der Adapter 2 Fakra Anschlüsse hat, das Concert aber 1x Fakra und 1x Iso.
Einen passenden Adapter hab ich so auf die Schnelle auch nicht gefunden.
Eine Möglichkeit wäre es noch einen Adapter von Iso auf Fakra dazwischen zu schalten, dann müsste es gehen:
http://www.hama.de/portal/articleId128108/action2563
http://www.hama.de/portal/articleId139794/action2563
Für den Fall, dass die shop-links nicht gehen, dann auf http://www.hama.de/
nach den Artikeln 78952 und62288 suchen.
Gruß Mackie
Hallo Mackie,
ich habe aber das Concert gar nicht mehr drin, sondern ein Sony Radio, welches natürlich nur über einen Antennenausgang verfügt. Möchte aber durch diesen Adapter gern beide Antennen beim A3 nutzen (Dachantenne und Scheibenantenne). Ich verstehe lediglich nicht dir Logik, wie dieser Adapater angeschlossen werden soll. Er müßte doch eigentlich über einen Antenneneingang und einen Atennenausgang + Diverstiy verfügen, oder ?
Wie gesagt, der Adapter geht nicht, wenn ein Concert II im A3 verbaut war, da die Anschlüsse nicht zu diesem Adapter passen!
Welches BJ ist dein A3 überhaupt?
Gruß Mackie
Also, ich meine diesen Adapter hier für mein Sony Radio im A3 (Baujahr 2002)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140248801757&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=004
Habe ich damit beide Antenne gleichzeitig auf Betrieb ???
Nein, da ist ja nur 1 Eingang dran. In deinem A3 sind aber 2 Antennenkabel drin
Gruß Mackie
Welchen Adapter muß ich dann nehmen ??? Dietz hat einen der sieht genauso aus, hat jedoch zwei Diverstiy Anschlüsse, hilft mir aber bei meinem Problem auch nicht weiter, oder ?
Gibst es denn keinen sinnigen Adapter, mit dem ich die Diverstiy-Funktion auch nutzen kann ???
