will mir 20er Spurplatten auf die Hinterachse machen. Habe Mille Evo 8x18er Felgen drauf. Was meint ihr, geht das ohne ziehen zu lassen?
Was geht maximal an der Vorderachse?
Habe das Ambition Fahrwerk.
gruß
Christian
gruß
Christian
der ET wäre sehr hilfreich !
Die Evo haben ET35…
Nach Aussage von user „reda3“ schleift mit 15-er Distanzen noch nix. Dummerweise will ihm das aber sein TÜV trotzdem net eintragen…
Mit 20mm pro Seite sehe ich daher wenig Chancen daß es ohne Karosseriearbeiten geht.
Gruß Mackie
Wenn ich überlege, dass es schon bei 7x17 mit ET38 probs gibt, kann ich mir vorstellen das die bei 8x18 und ET35 er recht stress machen.
Meine Meinung - TÜV trägts net ein oder sagt da müsse se aber was am Koti machen
ok, werd´s trotzdem mal versuchen, ich leih mir einfach mal die 20er distanzenb von meinem Kumpel aus und dann fahr ich mal beim Tüff vor… werd mich dann bei euch wieder melden, was so dabei rausgekommen ist…
ich glaub auch net, dass der TÜV das einträgt… Bei mir hat er auch net 7x17 und 15er Distanzen an der VA eingetragen
Ich will ja die 20er Distanzen an die HA machen…
An der VA is ja weniger platz wie an der HA…
hab zwar 8x17er EVO5 ET35 mit 215/45 Bereifung, hab ohne Probleme vorne je 15er und hinten je 20er Distanzscheiben Eingetragen bekommen.
Markus
hinten hatte der TÜV Mann auch beide Hühneraugen zugedrückt bei 15er Distanzen, meinte er…
Hab auch die 8x18 mille evos et35 und
bei mir hat der Tüv net mal die 10er scheiben an der HA eingetragen! Müsste kotis ziehen lassen. Hab mir jetzt 7mm bestellt:(
Testweise hatte ich vor kurzem 25mm scheiben montiert, hat aber ohne ende geschliffen. Und laut aussage von meinem Freundlichen darf ich mit den evos in 8x18 " auf dem a3 maximal ne et von 23 erreichen. Unabhängig davon ob was schleift oder nicht!!
Will heißen das 12mm das höchste der Gefühle sein dürften.
Verstehe aber dann auch nicht warum der tüv dann 15mm und mehr bei einigen eingetragen hat :verwirrt:
Laut http://www.Spurverbreiterung.de kann man bis ET 0 fahren, die haben ein Gutachten.
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=37672
Mein Tüv möchte aber max 10mm eintragen, da er mehr auch nicht darf, außer man hat das besagte Gutachten.
Schnalle das aber auch nicht ganz.
http://www.a3-freunde.de/wiki/Einzelabnahme
Nach H&R könnte man 12mm eintragen, die haben ein Gutachten, damit es optisch aber richtig rüber kommt, müßten es schon 15mm sein.
Habe gestern durch zufall schräg in einer Einfahrt geparkt, so, das das rechte Hinterrad voll eingefedert ist und das linke voll aus, dabei hatte ich mit der 15mm Spurplatte noch genug platz, daher würde ich sogar sagen das eine 20mm rein kann ohne das twas schleift. Dann ist aber die Radabdeckung zumindest mit 225/40/18 Sp 9000 nicht mehr gegeben, die ist jetzt mit 15mm schon kritisch.
Boris
