was hltet ihr eigentlich von disrtanzscheiben,
welche sind die besten?
zentriert oder nicht?
| Quote: |
Hab welche von H&R sind mit Zentrierung! ohne ist schlecht bei der Montage(schwieriger) und es könnte eine Unwucht auftreten. Allerdings beachte das Du durch Distanzscheiben die Spur vergrösserst und daduch mehr Druck auf die Radlager ausübst. Wenn Du welche kaufst, achte darauf das Du welche mit TÜV Gutachten §19,3 und nicht mit Festigkeitsgutachten §21 - Beim Festigkeitsgutachten musst Du eine teure Einzelabnahme machen - bei H&R auf der Hompage gibt es die Gutachten zur Einsicht, da kannst Du schauen welche Spurverbreiterung mit welcher Rad/Reifen Kombination Du fahren kannst.(oder bei www.Spurverbreiterung.de)
Gruss frank
habe welche von Artec, waren bei den Felgen dabei. Vorne und Hinten auf jeder Seite 25mm, sieht geil aus.
Gut ist zwar umständlich, wenn die
Winterfelgen wieder drauf müssen,
aber das ist es Wert.
Die Distanzscheiben leider dürfen nur mit
den Artec-Felgen befestigt werden.
Luke
Servus,
also wenn mich nicht alles täuscht so sind Distanzen mit 5 und 8mm Dicke unzentriert (produktionstechnisch) derüber mit Zentrierung, besser oder schlechter…das stellt sich wohl eher ob Alu oder Stahl…bzw. mit langen Radschruaben oder mit Gewindehülsen bzw. Stehbolzen…(Stehbolzen find ich sehr bequem)…
es kommt immer auf den Verwendungszweck an bzw. den Geldbeutel
Grüße aus Bayern
