Distanzscheiben
Hallo
braucht man bei Distanzscheiben von 10mm pro Seite längere Radschrauben ?
MfG
cromega
Ich meine, die 10mm gibt es nicht mit „Doppelverschraubung“…oder?
Da brauchste längere Bolzen…
Bitte Korrektur, wenn ich falsch liege…
ja die haben keine Doppelverschraubung.Hätte ich vorhin noch erwähnen sollen das ich 8x17 Felgen drauf hab die ja im vergleich zu den original Felgen längere Schrauben haben.Sind die Bolzen dann trotzdem zu kurz?
MfG
cromega
Kannst du ganz einfach testen. Die Schrauben müssen sich 6-7 Umdrehungen rein drehen lassen, dann sind sie lang genug (macht der tÜV auch so).
Das System mit der Doppelverschraubung ist erst ab 20mm pro Platte, so wie ich das in Erinnerung habe.
Du brauchst längere Schrauben da Du sonst die von TÜV vorgeschriebenen Mindestumdrehungen beim Festschrauben nicht erreichst.
Werner
Quote:
On 2003-04-24 13:49, cromega wrote:
Hallo
MfG
cromega
Bis 5 mm brauchst Du keine längeren Schrauben, alles was darüber geht in der Regel schon. Doppelverschraubung gibt es definitiv erst ab 20 mm.
alles klar,Danke für eure Hilfe!
MfG
cromega
