Distanzscheiben
wer kann mir da bitte weiterhelfen, habe die Mille Miglia Felgen gekauft mit der Bereifung 225/40/18 was kann ich da für Distanzscheiben auf der Hinterachse draufmachen?
Danke für eure Antworten.
MfG
SuperMario
Bei mir waren 5mm pro Seite auf der Hinterachse das Maximum. Hatte zum Test mal 8mm pro Seite drauf, aber da gab es beim Einfedern Probleme. Der Reifen hatte Kontakt mit der Innenradhausschale.
Ich fahre die MM Evo mit 225/40 18".
_________________
» Beitrag wurde am 24/02/2003 von einem Moderator bearbeitet
ET wäre vielleicht auch ganz hilfreich, oder gibbet die 8x18" MM EVO nur in ET 35 ?
MfG Daniel
Quote:
MfG Daniel
So ist es. Die gibt es nur in ET35.
Also der Gerry schreibt, dass er 10 mm pro seite hat, will mir die scheiben und ein Gewinde heute bestellen, muss nur noch das mit den Distanzscheiben klären.
MfG Mario
und gerrys is soweit ich weiß mit 50-50 Federn tiefergelegt und Raouls A3 nur mit 30-30 (ja ich weiß er ist trotz des Ambition-Fahrwerks um 30 gefallen)
woran kann das liegen?
Federwegbegrenzer oder wie die Dinger heißen
ich denke doch mal, dass hinten alle A3s gleich schwer sind, wenn man von irgendwelchen riesigen Bassboxen oder dergleichen absieht - woran liegt das dann?
MfG Daniel
Es liegt einfach daran des es ein auto ist
jeder A3 hat hinten einen achsversatz wie groß der ist ist immer unterschiedlich
aber 10 mm ohne ziehen weiß nicht
