Distanzscheiben - Reifenwechsel besonderes beachten
hallo miteinander.
habe bei meinem s3 distanzscheiben drauf. nun ist es an der zeit die winterreifen zu montieren. habe bereits die entsprechenden schrauben (längere schrauben wegen den distanzensch.).
blöde frage: muss ich beim eifenwechsel was besonderes beachten bezügl. der distanzscheiben ??
Dreck (Flugrost…) schön entfernen. Dann kommt es zu keinen ungewollten Unebenheiten zwischen Scheibe und Rad - die sich dann beim Fahren als Vibrationenen sehr unangenhm anfühlen.
wie schon gesagt Flugrost mit einer Drahtbürste entfernen. Evtl. die Auflagefläche nach entrosten ein bisschen enfetten. Erleichtert das runternehmen der Felgen nach dem Winter. Durch Salz Schnee usw. frisst sich das alles ganz gerne fest.
das werd ich machen. dankeschön …
